手把手教你使用大气采样器(配件合集及用途篇)
  • 名字长了容易引起注意
    2013/10/17
    光谱
气体检测
  • 先来一张配件全家福。其中有很多配件在实际工作中用到的很少,虽然用的很少,但是也是配件之一,所以在这里我还是列出来给大家一起分享一下。
    所有配件包括:无水乙醇、采样头、三脚架、仪器主机、漏斗、干燥管、干燥剂、镊子、滤膜、吸收管。
    这个是10ml的多孔玻板吸收管,大家应该都不陌生。这玩意可以采集二氧化硫、氮氧化物、甲醛等等。
    干燥剂管,用来存放干燥剂。目的是在防止倒吸的溶液进入仪器或者多孔玻板吸收管中产生的泡沫进入仪器。干燥剂在仪器每次使用之前都需要认真检查,如果干燥剂变色,那么必须要更换。不然仪器进水以后是一件很麻烦的事情,为了保证仪器的健康,这一步是万万不能省去的。
    凡士林的用途是涂抹采样头捕集板,起一个润滑作用。
    酒精和凡士林是相辅相成的,两者缺一不可。
    这个是采集PM10和TSP的采样头,主要还是采集颗粒物。
    变色硅胶,就是倒入干燥管的东西。这玩意用105℃烘1个小时变成蓝色就可以了,失效的颜色是红色的。颜色是最主要的判别指标。
    漏斗,用来把变色硅胶装入干燥剂的。不过有时候图省事,直接用报纸做个漏斗使用,感觉挺方便便的。
    三脚架,不多介绍了,各位都知道是干什么用的。
    2050型大气采样器,前面我也介绍过一些详细的设置方法。
    ————————————————分割线——————————————
    所有的配件都集合在一起了,其中变色硅胶的置换,滤膜的安装都有要求的。这些配件在实际工作中也并不是缺一不可,如果找到合适的物品是可以替代的,但是原理上都是一样的。如果大家有什么疑问,在这里大家可以共同学习一下。
  • 该帖子已被版主-尘加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 黑魔导
    第1楼2013/10/17
    楼主过于小心了吧,马赛克看的有点头晕。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:原创讨论
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2013/10/17
    没办法的事情,被拍摄人要求我保密,没办法
    黑魔导(blackmagician) 发表:楼主过于小心了吧,马赛克看的有点头晕。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • wulin321
    第3楼2013/10/18
    这个‘马赛克’是怎么做到的
  • 第4楼2013/10/19
    像美图秀秀啥的图片软件都有马赛克功能的
    wulin321(wulin321) 发表:这个‘马赛克’是怎么做到的
  • wulin321
    第5楼2013/10/19
    我真的落伍的 这个真不懂
    尘(fjh26) 发表:像美图秀秀啥的图片软件都有马赛克功能的
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:网上下载安装,一学就会
  • 第6楼2013/10/22
    ps的好,全都miss了,就剩一只手
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2013/10/24
    呵呵,我这是为了突出主题
    妮(v2721409) 发表:ps的好,全都miss了,就剩一只手
  • 回复姐
    第8楼2013/10/29
    好久没来 论坛里的动静还真大啊
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2013/11/02
    感觉如何?
    回复姐(v2774598) 发表:好久没来 论坛里的动静还真大啊
  • guoyongtong
    第10楼2014/01/27
    楼主,给我们讲解下如何校准仪器,如流量
