![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主,你是用的自动顶空还是手动?加热时间保证每个样品都差不多,否则重现性不太好。
唔知食乜好(frankczq) 发表:新手求助
要用顶空进样检测包装袋中:苯,甲苯,邻二甲苯,间二甲苯,对二甲苯,丙酮,乙酸乙酯,乙醇,正丁醇,等等溶剂残留量
包装袋方法中标准曲线要用顶空进样来做,还是用平常进样来做曲线呢,因为这两天在测试各种溶剂峰的位置的时候发现,在顶空装置中加热时间越长,峰面积就变得越小,以为一直加热可能使这些溶剂的浓度多多少少还是会随时间损耗,每一针都比上一针小,不知道各位老师有什么好的建议呢
