气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/26
没问题甲醇做溶剂 很常见的,对柱子没伤害
子叶
第2楼2011/09/26
有些溶解性不好的样品可以选用极性较大的溶剂溶解,样品进入柱子时间比较短,对柱子影响不大
happy王子矜
第3楼2011/09/26
HP-5 C18是什么柱子?
dahua1981
第4楼2011/09/26
如果是极性住的话还是可以的
桃花心木
第5楼2011/09/26
可以的,用甲醇做溶剂很普遍啊
第6楼2011/09/26
非极性柱子也没问题的
zihan_love
第7楼2011/09/26
甲醇做溶剂很正常,在环境样品中很多都是用甲醇做溶剂的,在极性和非极性柱子上都可以。
阳光的味道
第8楼2011/09/26
我做TVOC时,标准溶液就是甲醇,我用的还是非极性柱,用甲醇做溶剂应该没问题。
