气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/09/26
是手动进样还是自动进样
zihan_love
第2楼2011/09/26
1.手动进样还是自动进样:如果是手动进样,那就说明你的进样不行2.浓度是多少:浓度很小的话,容易挥发或者进样的偏差会变大
阳光的味道
第3楼2011/09/26
浓度很低,容易挥发的话重复性不好,你可以试试进高一点的浓度试试!
tianzheng
第4楼2011/10/08
手动进样,东西容易挥发,现在每个样的重复性差不多了,但是每次开色谱后,这一次和上一次差别就很大,进的是同一种物质。
第5楼2011/10/08
现在单次的重复性差不多解决了,问题是每次开色谱后的重复性不行。
第6楼2011/10/08
谢谢
皮皮鱼
第7楼2011/10/09
24小时不关机。采用自动进样器。甲醇是容易吸附的,如果浓度低,处理进样管线。
wangtao0726
第8楼2011/10/12
检查进样垫是否漏气,手动进样注意技术要领
cherrychan83
第10楼2011/10/13
手动进样确实重复性不行一是气泡二是进样速度每次难以保证完全一致换个自动进样吧
juegen
第11楼2012/02/24
