气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2018/07/13
极性干扰,数据结果不大就行;可以考虑用CO2做背景的标准气,可能标准物质使用期较短;个人观点
dadgoh
第2楼2018/07/13
基线电压有何变化
florius
第3楼2018/07/13
基线电压基本没有变化
第4楼2018/07/13
是否在CO2浓度较大时氢的热导系数发生改变造成负峰。
安平
第5楼2018/07/13
用什么柱子做的
第6楼2018/07/13
系统里面有切换阀么?
第7楼2018/07/13
是六通阀进样1ml 分流10:1 用一个四通阀来切掉大量的CO2
molecule
第8楼2018/07/13
氮气纯度能保证么?7分多钟的峰是氧气峰么?如果是的话按这个峰形浓度应该不小,按理说这么大氧浓度的出峰方向应该和氢气一样。
第9楼2018/07/15
7分多钟是co2的峰,5分钟多是h2的峰,氮气是钢瓶高纯氮
zyl3367898
第10楼2018/07/19
以前也出倒峰吗?是改变了什么条件才变成这个样子的?改了哪再改回去。
