气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2011/09/26
应该不会,因为两种离子是分别计算的。
活到老,学到老
第2楼2011/09/26
不会 你用的是选择离子!这个不会的。
damoguyan
第3楼2011/09/26
A物质的定量离子是250,也含256B物质的定量离子是256,也含250如果是上面这样的话,A,B不分开会互相影响结果的
dahua1981
第4楼2011/09/26
这样的话你可以选择提取离子定量
dgtxhui
第5楼2011/09/26
就是存在这样的疑问,那么为什么安捷伦推荐用同位素内容呢!!
七宝
第6楼2011/09/26
不会这样的,你定量的峰的面积是选择离子250或者256的面积,不会有重复或干扰的
arbudu
第7楼2011/09/27
选择离子峰面积已经排除了共流出杂质的干扰
symmacros
第8楼2011/09/27
定量无问题,这就是质谱sim定量的优势所在。面积是各自的定量离子计算的。
故乡的一片云
第9楼2011/09/29
采用选择离子扫描方式,应该不会影响结果,因为离子是分别计算的
lilin098140
第10楼2011/09/29
不会的,定量的时候都是对定量离子的峰进行积分
