中药/天然药检测
儒雅凤
第1楼2011/09/26
采用重量法测定时,称量瓶的恒重是必不可少的。有以下因素会影响称量瓶的恒重:干燥时间不够;称量瓶未清洗干净;放置冷却的地方不干净;冷却的温度未控制好;放在干燥器中冷却时,湿度有问题;称量时,天平有问题;天平称量盘上不干净等等。
xiaowang268
第2楼2011/09/26
反正就是不好控制,一直恒重不了啊
雾非雾
第3楼2011/09/26
有没有可能是天平老化了?经常校正吗?
秦时明月
第4楼2011/09/26
恒不起就继续恒,直到恒起为止,哈哈!
第5楼2011/09/27
一直在烘箱持续4小时,直接称重,这样可以不?
第6楼2011/09/27
一般不可以,除非你有十分的把握,或者对检测结果的要求不高。
第7楼2011/09/27
好像也没这么规定,是不?
lhj63
第8楼2011/09/28
注意每次放置干燥器的位置和时间相同。
土老冒豆豆
第9楼2011/09/28
一般都是空瓶好恒重,如果有样品,就要注意控制好条件一致,比如温度湿度要保持一致,称量时间也要一致。
第10楼2011/09/30
学习了,谢谢大家的经验分享
