原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/09/27
水溶性的样品应该可以直接测定加酸酸化一下就行了
lingyi509
第2楼2011/09/28
同意楼上观点,加酸使得酸度与载流酸度相当,上机测试即可
第3楼2011/09/28
还应该根据样品的性质分析一下如果有大量的有机物存在还是需要进行消解一下比较好
清水寒烟
第4楼2011/09/29
我们测某些清洁水样就是直接测定,不经消解。
hiei
第5楼2011/09/30
这需要根据样品决定,如果样品有机物含量较低,例如比较洁净的水样,就不需要消化,可以酸化后直接测定。
ldgfive
第6楼2011/10/06
只有水溶液的可以,其它的样品不太适合
马踏飞燕
第7楼2011/10/07
生活饮用水我就没有消化过,直接进样做的。
happy爱米粒
第8楼2011/10/16
做什么项目呢?都不知道是做什么呢,怎么确认是否需要消化呢
秋月芙蓉
第9楼2011/10/21
直接加热酸化就可以上机
zhaohua8011
第10楼2011/10/21
澄清的水样及药品针剂!
