AB质谱检测器
液质联用(LCMS)
  • 请问各位怎么看AB质谱的检测器,和怎么调AB质谱检测器的数值?
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提出问题讨论
  • 小W
    第1楼2011/09/26
    A,B质谱检测器是什么???
  • 挣点钱
    第2楼2011/09/26
    AB的质谱怎么跑到气质的版面来了啊?
  • bulepu
    第3楼2011/09/29
    这有关系吗?
    挣点钱(huxiaokang) 发表:AB的质谱怎么跑到气质的版面来了啊?
  • zhdy1111
    第4楼2011/09/30
    关系有,但不大。如果此贴发在LC-MS版内,那里了解AB质谱的专家更多,更有利于你的问题解决。
    其实质谱的检测器基本上是一样的,要么是电子倍增器,要么是光电倍增管,百度里有介绍。
    bulepu(bulepu) 发表:这有关系吗?
  • 疯子
    第5楼2011/09/30
    楼上说的有理,我帮你转到LC-MS版面,希望你的疑惑早日解决。
  • Longer
    第6楼2011/09/30
    一般用PPG标准液校正,检测器EMV一般在2000-2500之间校正通过就OK。如果信号低且EMV+100信号增加很少则认为检测器老化。具体可见AB的操作手册。
  • bulepu
    第7楼2011/09/30
    谢谢
    疯子(3866625) 发表:楼上说的有理,我帮你转到LC-MS版面,希望你的疑惑早日解决。
  • bulepu
    第8楼2011/09/30
    因为没有操作手册。在anslyst软件里怎样查看呢
    Longer(ptwx) 发表:一般用PPG标准液校正,检测器EMV一般在2000-2500之间校正通过就OK。如果信号低且EMV+100信号增加很少则认为检测器老化。具体可见AB的操作手册。
  • wuyuandaai
    第9楼2011/10/04
    一般只是调节上面的电压吧!其他的参数基本上不用调!
  • mythqinghe
    第10楼2011/10/04
    Analyst软件 -tune -manual tune - detecter - CEM值
