液质联用(LCMS)
elevern
第1楼2015/08/20
衍生啊,呋喃不拿2-硝基苯甲醛,衍生怎么做。你买的是未衍生的呋喃代谢物,不可能有的
Lee-L
第2楼2015/08/20
哦哦!那该加入多少量的邻硝基苯甲醛?
sukiliang
第3楼2015/08/20
要衍生化的说!所以最讨厌做硝基呋喃的委托,一个样品=7个标样 平行样 空白平行样加标
第4楼2015/08/21
那标准溶液的衍生该怎么做啊?谢谢!
weiqing1983
第5楼2015/08/21
加100ul 0.1mol/L邻硝基苯甲醛溶液,37度衍生过夜。
20071940xu
第6楼2015/08/21
根据国标要求加就好了
第7楼2015/08/21
提取液+标准+衍生试剂+16小时衍生化
第8楼2015/08/21
其他样品 应该也要做标样 平行 空白啊
第9楼2015/08/21
恩 我参考的标准GB/T 21311-2007 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱 串联质谱法衍生试剂是0.1mol/L的邻硝基苯甲醛,标准溶液衍生的时候应该加在多大浓度标准溶液中加入多少量的衍生试剂比较合适?提取液是什么溶液?
hujiangtao
第10楼2015/08/21
用乙酸乙酯提取
