气相色谱(GC)
第1楼2003/10/24
由于乙醇在水中溶解度极高(混容),所以乙醇的气液分配比不合适,不适于做顶空方法。
第2楼2003/10/29
测定乙醇是非常简单的,用fid检测
第4楼2003/10/29
我们都是中国人民的朋友。
第5楼2003/11/01
人体液中乙醇用顶空色谱分析是很成熟的方法,不知你是什么样品,水中乙醇也同样可用顶空分析,环境监测水中挥发物多用顶定色谱方法,如果乙醇不见出峰,注意检查柱温太高,一般初始柱温在40-50℃保留三分钟即可,以后20℃/min升至150℃除去水份。再降到初始温进第二针。注意积累操作技巧,实验才能成功。有问题再讨论。
第6楼2003/11/05
我用气象色谱做过,FID的,拄温50度,能把甲醇和乙醇分开。
第7楼2003/11/07
直接在进样器上进样,用FID试试.
第8楼2003/11/07
如果采用顶空分析,测定灵敏度显然要低于芳烃、卤代烃、消极苯等,如果浓度很高测定条件我想是能找到的,从环境分析的角度本人认为,还是不适宜,直接进样不妨一试。
