气相色谱(GC)
大师
第1楼2011/01/13
因为标准品可能不容易得到,所以绝对校正因子不好得到。通过内标的方法可以得到相对校正因子。可以参考一下分析化学教材中的相关定量理论。
j3666769
第2楼2011/01/13
谢谢!
阿宝
第3楼2011/01/13
相对校正因子不也是由绝对校正因子得来的吗?好像是二者的比值就是相对校正因子
第4楼2011/01/13
就是测定物质和基准物质的比值
sophaloki
第5楼2011/01/13
请问这个比值是什么比值啊?
chengjingbao
第6楼2011/01/14
我认为就是得到了这个因子,也是此时、此地、此机等等的因子。绝对的东西也很难找到,这就是理论与实际的差别。如果是研究,鼓励!支持!如果工作中这样做,???。建议放弃。它的影响因素很多,总结说来,任何的不同点都是影响因素。
第7楼2011/01/14
质量浓度和信号值的比值 之间的 比值 说起来很拗口
