气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2011/09/27
你的进样口隔垫是不是拧的太紧了?还有就是安装好进样针后,在针的中间位置有一个钮,要把这个钮锁好,把针固定住才可以的。
yuweiteng
第2楼2011/09/27
进样口隔垫调整过,应该不会太紧。针也是正确安装的。扎弯针的情况没有规律,有的时候几个礼拜也没问题,有时一天就扎弯几根。
rzxjz
第3楼2011/09/27
您在进针时仔细观察一下,是不是进针机构偏了,把针扎在进样瓶盖子上了。
第4楼2011/09/27
我确实有守在旁边观察过,但是我在边上的时候就没出现过扎弯的情况,一般都是晚上过夜做样的时候扎弯的,第二天早上来的时候才发现的。
hza123
第5楼2011/09/27
目前没碰到过这种问题,是不是进样器没有校准好,或者进样瓶子盖子没有拧好。
wei0668
第6楼2011/09/27
我遇到过,安捷伦装机工程师过来帮我们装机时,也曾经遇到过类似情况,也找不出其原因。
第7楼2011/09/27
如果是进样塔定位不准,那可就是大事了,随时针都会报废的,这个应该找安的维修部门去投诉产品质量问题。
MMYG
第8楼2011/09/27
主题:【讨论】进样针出了故障http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110523/3322550/
coffee8
第9楼2011/09/27
我们也偶然遇到过这样的情况应该给进样塔定位不合适有关系
zhangpeter12
第10楼2011/09/28
俺这边也是!尤其是手动进样,更是烦不胜烦!不知上述各位是手动进样?还是自动进样?
