气体检测
翠湖园
第1楼2011/09/27
第2楼2011/09/27
一定要记得首要条件是仪器要进行自身密闭性检查哦!
l8735144
第3楼2011/11/10
和我这的设备一样的
caihongxian
第4楼2014/12/24
学习了,我们也要开始监测。每个加油机都要监测液阻、密闭性、气液比三项吗?每个加油机上的油枪也要监测液阻、密闭性、气液比三项吗?
天津粉丝
第5楼2014/12/25
根据20952里面的要求,每套油气回收系统做一个密闭性,一般一个加油站也就只有一套油气回收系统液阻是每台汽油加油机都要做气液比是每把汽油加油枪都要做关于楼主的材料,有个地方不大明白“关闭呼吸阀,打开P/V阀” 这个呼吸阀不就是P/V阀么?
第6楼2014/12/26
谢谢了!学习了。地埋式储油罐上树立的4m高的管子是液位仪和呼吸阀?
第7楼2014/12/26
储油:真空压力阀和液位仪各起什么作用?
第8楼2014/12/26
4m的是呼吸阀液位仪一般在加油站会计屋里,壳牌的一般都在收银员后面的柜子里
第9楼2014/12/26
谢谢了!呼吸阀和压力/真空阀是一回事吗?油气回收系统改造后是否就是呼吸阀换成压力/真空阀?
埃罗
第10楼2015/01/07
很详细啊!还有根据灌空算出的标准限值!采用的递进还是舍弃!这点是怎么把握的。比如,到了五分钟之后压力显示为478 根据灌空算出来理论限值是478.1 那你填写的理论限值是写478还是479呢?
