立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
气体检测
帖子详情
【原创】如何选择合适的有毒有害气体检测仪
collins2005
2007/02/07
私聊
气体检测
目前,随着制造技术的发展,便携式多气体(复合式)检测仪也是我们的一个新的选择。由于这种检测仪可以在一台主机上配备所需的多个气体(无机/有机)检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、相应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是,泵吸式复合式气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些,使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪时,最好选择具有单独开关各个传感器功能的仪器,以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。同时,为了避免由于进水等堵塞吸气泵情况发生,选择具有停泵警报的智能泵设计的仪器也要安全一些。
使用气体检测仪时需要注意的问题:
1)注意经常性的校准和检测。
有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。
2)注意各种不同传感器间的检测干扰。
一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
3)注意各类传感器的寿命:
各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。
4)注意检测仪器的浓度测量范围:
各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。
比如,LEL检测器,如果不慎在超过100%LEL的环境中使用,就有可能彻底烧毁传感器。而有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。所以,固定式仪器在使用时如果发出超限信号,要立即关闭测量电路,以保证传感器的安全。
表常见气体传感器的浓度检测范围、分辨率、允许浓度和最高承受浓度(ppm)
传感器检测范围分辨率TWA最高浓度一氧化碳0-5001251500硫化氢0-100110500二氧化硫0-200.12150一氧化氮0-2501251000氨气0-50125200氨化氢0-100110100氮气0-100.10.530VOC0-100000.1-无限制
总之,有毒有害气体检测仪是保证工业安全和工作人员健康的有力工具。我们要根据具体的使用环境场合以及需要的功能,选择合适的气体检测仪。目前,可供我们选择的检测仪包括固定式/便携式、扩散式/泵吸式、单气体/多气体、无机气体/有机气体等等多种多样的组合。只有选择好了合适的气体检测仪器,才能真正做到事半功倍,防患于未然。
在这四章的内容中,我们介绍了有毒有害有机无机气体检测仪在工业安全和人员健康保护中的应用。随着技术和工艺水平的提高,相信还会有更多的有毒有害气体检测仪问世,我们将在以后做进一步的介绍。
相关话题
气体分析知识有奖问答=第5卷
包气袋污染现状调查如何采样
3
气体分析知识有奖问答=第6卷
4
急求各位前辈解答,关于空气中的苯酚类化合物的问题
苯系物浓度
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】垃圾场有没有大量排放有毒、恶臭、有害气体?对环境污染是不可“容忍”的??
2010/07/07
追问:氮氧化物的Ab跟A0,这样现场空白正常吗
讨论
2013/10/08
【讨论】溶剂型胶粘剂中苯、甲苯和二甲苯含量测定的标准曲线制作
2011/04/19
请教下,测室内空气苯系物,现场空白需要几个?需要有现场平行样吗?GB/T18883-2022
原创
2023/09/12
环境空气的颗粒物可以做小时均值吗?
已应助
2022/07/11
大气概说==千变万化的地球大气
资料
2011/07/23
无组织排放样品采样时的一些问题
已应助
2022/03/23
【原创】减少温室气体排放,走可持续发展的道路是2008博鏊论坛亚洲论坛的重要议题。
2008/04/12
【求助】靛酚蓝法测氨显色太深,但吸光度又不高的问题(用0.5M Na2SO4配的标液,显色特别深,空白的吸光度都很高了,但大浓度的吸光度又上不去,是怎么回事呢)
求助
2024/07/03
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
甲醛问题
原创
2024/07/01
大气中含有什么成分
求助
2024/07/01
溶解氧滴定什么情况下判定其有无氧化还原物质
原创
2024/07/01
非jia烷总烃是什么东西
求助
2024/07/01
请教一下,氯化氢CEMS比对的问题。
分享
2024/07/01
前辈们,非甲烷测定,除烃空气要小于 4mg/m3,相当于多少umol/mol呢?
已应助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
【分享】Rt-PCR经验总结
2007/02/07
【分享】PCR引物合成介绍
2007/02/07
【分享】PCR 和RT-PCR技术大全
2007/02/07
【奖100积分】春节贺卡祝福密码竟猜(小不懂中奖)
2007/02/07
【求助】检出成分、鉴定成分的翻译!
2007/02/07
【求助】超声波清洗器的使用
2007/02/07
【分享】HPLC/MS的维护讲义
2007/02/07
【求助】液相基线总是不平,什么原因?
2007/02/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
