扫描电镜的图像调不清的原因是什么?
  • chasedream
    2011/09/27
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 初学扫描电镜,请高手指教:1、调焦技巧,WD与调焦、样品高度的关系。
    2、扫描电镜的图像调不清的原因是什么?多谢!
  • 小M
    第1楼2011/09/27
    ““Z轴”指的是样品表面到物镜底的距离,跟样品台位置有关;“WD”指电子束交点到物镜底的距离,跟物镜的汇聚能力有关。平时我们都是先定下“Z轴”,再用“WD”去适应“Z轴”的位置,这便是聚焦。 如果您需要一个特定的工作距离,那就在图像下方data zone工作距离里面输入您想要的数,再上下移动样品台(Z轴),在不调焦的前提下让图像变清晰。这是让“Z轴”适应“WD”的过程,当图像清晰时,“WD”和“Z轴”也会数值一致。这是聚焦的逆操作。”——asahi42
    Z和WD的关系
  • 小M
    第2楼2011/09/27
    图像不清楚,主要是聚焦和消像散没调好
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/09/27
    [quote]原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:图像不清楚,主要是聚焦和消像散没调好
    如何调呢。
  • 驰奔
    第4楼2011/09/27
    1、
    个人认为调焦没什么技巧,调节物镜焦距,从而使扫描光栅的高斯平面正好在样品的表面,这时候称作正聚焦,现象就是过聚焦和欠聚焦的都不如正聚焦对样品观察的清楚。
    WD(工作距离)含义是:样品正聚焦时候,样品表面到物镜下平面的垂直距离。
    假设你在样品台上同时装载两个样品,样品高度不同,如果样品台Z轴不动,这时对于两个样品进行观察,WD是不同的,高的样品WD值小,低的样品WD值大。
    如果想要两个样品WD值相同,那么当完成一个样品聚焦后,保持物镜焦距不变,通过调节样品台Z轴聚焦(这个偶尔会用到),如果先观察高的样品,再观察低的样品,这时候需要升高样品台才会聚焦,但时刻注意高样品是否在安全工作距离之内,别发生碰撞。
    2、扫描电镜图像不清楚。 安装环境条件合理,确保仪器没有故障前提下。
    首先:搞清楚成像基本原理:你的放大倍数相对你所使用的末级束斑直径来说太高,或者你的曝光时间不够,这里特指扫描速度。降低放大倍数,直到清楚为止,或者提高曝光时间,直到清楚为止,这时候的图像质量,是由你所使用电子光学及成像系统条件决定的。
    扫描电镜条件调节范围非常宽泛,所以也有几百倍调不清楚的。为了提高图像质量,主要是通过末级探针直径和放大倍数相匹配,合适的曝光时间。
    其次:搞清楚如何缩小末级束斑直径尺寸:降低各级透镜的焦距, 这里聚光镜起到的作用最大,其次是物镜缩短焦距,也就使用小WD值;使用电磁透镜低像差条件,例如,高的加速电压,小的末级光阑,小的WD,良好的电子枪对中,活动光阑合轴等;最佳的象散校正。
    再次:需要确认电子束样品作用区,信号发射区域,作用区才是决定空间分辨率的根本,这个涉及到加速电压的使用。
    最后:前面获得的“高分辨”信号,只有合适的亮度和对比度才可以清晰的显示,所以亮度对比度调节不能忽视。
    当然任何扫描电镜都有其极限能力,尽可能发挥其应有的水平。
    chasedreamzcj(chasedreamzcj) 发表:初学扫描电镜,请高手指教:1、调焦技巧,WD与调焦、样品高度的关系。
