ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/09/28
检量空白是校准空白吗?(样品溶液中的浓度-试剂空白的浓度)X (定容体积/样品质量)就是样品中目标元素的含量
=牛牛=
第2楼2011/09/29
检量空白从哪找出来的概念 没听过
hbmy2008hbmy
第3楼2011/09/29
(样品溶液中的浓度-试剂空白的浓度)X (定容体积/样品质量)就是样品中目标元素的含量是这样的
whaiw525
第4楼2011/09/30
嗯。检量空白就是校准空白。那我们试剂空白的强度很高对所测结果有影响吗?
lilongfei14
第5楼2011/10/01
试剂空白高,当然影响分析结果。除非你分析的含量很高,那样影响比较小了
chunshan
第6楼2011/10/02
检量空白与试剂空白要匹配才好
第7楼2011/10/13
他们之间不是减量的关系的吗,就是把样品中的强度减去试剂空白的强度的。为什么还是会有影响?
砂锅粥
第8楼2011/10/14
如果试剂空白高,你看看线性是不是很差。有几个9?
第9楼2011/10/19
3个9,这个应该不算差得
