热电的ICP-AES怎么看它出的波峰好不好?
ICP光谱
  • 我刚用的热电的ICP,看出来的峰的时候,有的时候左边和右边也会有黄色的峰面积显示出来,我看了说明书也没有提到是怎么回事。
    特求教各位,呵呵,要是有最新版本的热电ICP-AES操作说明书,能共享,就最好啦
  • Haillas
    第1楼2006/03/07
    没有遇到过,我们用的是PE公司的ICP
  • muaiy520
    第2楼2006/03/07
    左右两边的都是背景,在正常和理想状态下应该和标准曲线的高度一样,也就是说峰背景值一样,但是在实际工作中会出现背景不一样的情况,怎么解决这个问题,这就要自己去摸索了。
  • xibeiren
    第3楼2006/03/11
    除过中间的主峰外,两边的是背景。
  • LiveBandit
    第4楼2006/03/12
    左右是做为背景来扣除的.
  • 霸波儿奔
    第5楼2006/03/14
    灵敏度好,峰型自然高,所以,最好就是在一定的浓度下峰足够高,两边的背景比较平缓为好
