离子色谱(IC)
第1楼2004/12/06
您用的什么公司的产品?什么型号?每家的设置都不同,否则告诉您怎么编呢?
第2楼2004/12/07
dionex670,另外自动进样器是AS50
第3楼2004/12/07
认真查看每一个参数,一定可以找到的
第4楼2004/12/14
不知道你对软件的了解程度如何?如你想要在今后的编程是能自动生成program,需要在configration 中将AS50删掉,这样编程可自动生成.如不删,可打开你的program,将程序中0.0分钟下的所有wait前加一个";".并在程序的第一行加上如下内容:message"请手动进样,并按确定键"
第5楼2004/12/14
yanyan好厉害~~这里需要象您这样的高手啊!
第6楼2004/12/20
我记得好象是手动进样器的时候前面加message""的
第7楼2004/12/20
肯定是手动进样时加message"".
