大豆中六六六残留量问题
农残检测
  • 昨天检测大豆中六六六,残留量竟然有1mg/kg,怎么会这么高呢?
    仪器检测应该没问题,因为之前没出现过这种情况。
    会不会是种植者仍在使用六六六呢,但现在厂家已不生产这种农药了,不解,请大家给解惑,谢谢!
  • 该帖子已被版主-薄荷草加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • yzguo
    第1楼2011/09/28
    是不是由土壤中的六六六残留量大造成的?
  • luyeaa
    第2楼2011/09/28
    这个就不是很清楚了,样品是进口的棕榈仁粕,是不是棕榈树吸附六六六的能力比较大的缘故?
    yzguo(yzguo) 发表:是不是由土壤中的六六六残留量大造成的?
  • 戈壁明珠
    第3楼2011/09/28
    是棕榈仁还是土豆中中的六六六检出了?
    luyeaa(luyeaa) 发表:这个就不是很清楚了,样品是进口的棕榈仁粕,是不是棕榈树吸附六六六的能力比较大的缘故?
  • 出来混迟早要还的
    第4楼2011/09/28
    如果是很久之前施用土壤中DDT残留,DDE 或DDD也应该有测到.甚至于DDE的残留量更高.
    另外,你用什么方法检测,检测器是什么?是否有用GCMS进行确认?
  • 戈壁明珠
    第5楼2011/09/28
    六六六检出了几种?你有气质吗?可以做一下定性。
    六六六滴滴涕虽然禁用了很多年,但是不法生产者是有的,如同甲胺磷。这些药便宜,只要能杀虫,肯定会有销路。如果是土壤中多年前的施药残留,应该没有这么高。
    luyeaa(luyeaa) 发表:昨天检测大豆中六六六,残留量竟然有1mg/kg,怎么会这么高呢?
  • 故乡的一片云
    第6楼2011/09/28
    这么高值得怀疑,最好用气质确认一下
  • MMYG
    第7楼2011/09/28
    值得怀疑,MS确认;要不做个添加回收吧
  • jiguangli
    第8楼2011/09/29
    如果测定准确,含量确实太高了,基本能用来杀人了。
  • 150123
    第9楼2011/09/29
    太高了,应该方法什么的有问题了,还需要再确认的
  • coffee8
    第10楼2011/09/30
    有色谱图吗?是否存在干扰呀?
