十一啦,终于可以关机了
液质联用(LCMS)
  • 关机换下泵油,快过保了,约了工程师十一后来给做个清洗。想到时候弄个DV录下来,不知道工程师会不会同意。
  • dahua1981
    第1楼2011/09/28
    那样就可以发篇原创了
  • pazuzu
    第2楼2011/09/28
    要征求工程师同意,希望顺利吧,视频有什么限制吗?
  • 小猪飞飞
    第3楼2011/09/29
    没什么大问题的话,工程师一般不会深入维护的,可能会作比较简单的清洗
  • 菜头
    第4楼2011/09/29
    如果是一般的外部清洁,应该没大问题的。要是涉及到里面的结构,估计不会允许拍的。
  • sdnly
    第5楼2011/09/29
    如果信号不怎么好的情况下,工程师一般最多会清洗个Q0。
    如果信号好的话,也就清洗下curtain plate/orifice,最多给你换个空气过滤板。
    直到万不得已,才会给你清洗Q1-Q3部分。所以一般会允许你拍摄的。
  • 该帖子已被版主-Longer加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享,值得参考。
  • pazuzu
    第6楼2011/09/29
    恩,我也就想学学清洗Q0,其他的估计自己也不需要做。
  • wuyuandaai
    第7楼2011/10/03
    还没有过保,你仪器算是比较年轻了!所以他们不会很深入的帮你维护,都是一些简单的!所以录不录都没有太大的意义!
  • 小猪飞飞
    第8楼2011/10/08
    楼主的仪器做过维护了吗?欢迎前来分享
  • pazuzu
    第9楼2011/10/09
    Q0清洗很简单,免工具维护,呵呵。
    API4000,离子源旁边有两个卡口,有弹簧的,两边压下去陶瓷部件就下来了,要小心,工程师说这小小的陶瓷部件跟902分子涡轮泵价格相当。后面skimmer可以直接拿下来,skimmer后面有个突出来的部分,装的时候是向上的。然后就看见Q0了,是空心的钢管切割的,大概有20厘米长,比想象的要长。清洗的时候,视使用情况,用正己烷、甲醇、甲醇水擦洗,从外向内擦洗,要有耐心。最后用甲醇擦洗以去水,用仪器附带的海绵签把可见的颗粒蘸取干净,用氮气吹扫。安装,结束清洗。
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加5积分,加2经验;加分理由:感谢及时分享
  • 小猪飞飞
    第10楼2011/10/09
    小的陶瓷部件是指那个两个白色的圆柱样的?那个往下取的时候容易被碰坏吗?
    pazuzu(pazuzu) 发表:Q0清洗很简单,免工具维护,呵呵。
