液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/04/30
可能是进样针残留,建议将其拆下来洗洗
hujiangtao
第2楼2020/04/30
进样针污染的可能性很大,有备用针的可以换上去试一下,卸下来的进样针用乙腈多洗洗。
要加油
第3楼2020/04/30
是自动进样系统,针不太好卸下来,我用纯乙腈冲了十几次,溶剂还是有检测峰。
第4楼2020/04/30
我们是W家的很好卸,进样瓶装满乙腈反复进样一晚上再看看吧,要是还有的话估计得换针了
sdlzkw007
第5楼2020/04/30
很明显是自动进样器的六通阀有残留,或者通过多次清洗试一下
WUYUWUQIU
第6楼2020/04/30
冲洗几次有没有变化, 继续冲洗,
第7楼2020/04/30
六通阀我卸下来,用甲醇和纯化水超声10 分钟,又用纯化水冲洗了几次,还是有检测峰
第8楼2020/05/01
六通阀打开里面了吗?如果能打开的话把里面有一个小圆片的凹槽冲一下
chemist_zm
第9楼2020/05/01
换流动相 换柱子 换人 换机器
第10楼2020/05/08
黑色的小圆片冲过了还有。昨天冲了一个白天的针,现在还是有这个杂峰。。。。是换了人进行操作的
