液质联用(LCMS)
丿梓语
第1楼2014/02/25
顶一下,求助
sukiliang
第2楼2014/02/25
有木有做加标啊?
第3楼2014/02/26
加标做了,也是正常的,就是样品全部超标,以前都是0.1-0.2左右,现在都是20左右,所以不知道问题出在哪里
ie4680180
第4楼2014/02/26
可能确实超标了呢?呵呵
hujiangtao
第5楼2014/02/26
要是样品多的话还都是20就不正常了,污染了?
第6楼2014/02/26
1楼主用什么样品加标?如果是用已知空白加标,那污染的可能性大如果是随机抽取被测样品的话,那就有可能超了2.楼主有没有看离子峰度比?
第7楼2014/02/26
嗯,看样品是一个点的不?我们曾经发现有个点的样都被污染了。后面经过调查,老板承认了。呵呵
liuquan2008
第8楼2014/02/26
把已前正常样品复测一下看看是否正常
第9楼2014/02/26
对把以前的备份样重做一下看看。呵呵
