紫外可见分光光度计(UV)
ghostermen
第1楼2011/09/29
见过客户这样用过,就是测试不太稳定,因为T6的光斑比较大,T6不推荐用微量或者超微量比色皿!
金水楼台先得月
第2楼2011/09/29
找个合适的东西垫是可行的,就看你的样品测定结果怎么样,看看重复样的结果,标准样品的结果。
silin
第3楼2011/10/08
你可以自己看到光斑的呀,一般把波长设置到546nm,这个时候光是绿色的,比较容易观察,你拿一张白色的名片放到样品池光路上,就可以看到一个绿色的光斑,这个就是了
tutm
第4楼2011/10/09
这种情况应该使用超微量比色皿了http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100918/2796277/
uv-vis
第5楼2011/10/10
像T6这种档次的可能不太适合超微量测试吧,可以按照3楼那样 看光斑大小来调整比色皿的高度 会节省一些样品用量的 要注意固定好 不然会波动较大
shuiyuer
第6楼2013/01/07
我曾问过厂家工程师 他们也是说让我在比色皿下面垫个东西
jelly98
第7楼2013/01/07
你可以咨询厂家,比色皿光路中心高度是多少。通常的设计是8.5mm或15mm两种规格,但也有例外。但样品过少通常需要订购厂家专用的选配件,如:光程10mm容量50uL。
桌子下面少个八
第8楼2013/01/07
垫东西当然可以,但必须牢牢固定。
