X射线荧光光谱仪(XRF)
qcz9999
第1楼2011/09/29
对各种类型的样品而言是有一定区别的,不知你的样品是啥状态
金水楼台先得月
第2楼2011/09/29
你认为啥状态的样品需要烘干?
k_bryant24
第3楼2011/09/29
粉末矿样,颗粒很小很细的样品了
第4楼2011/09/29
潮湿的肯定是要烘干的。如果干燥的话,其实经常做这类样品,自己会有经验的。
第5楼2011/09/30
谢谢金水专家,烘与不烘对检测结果会有影响吗?
xp1980
第6楼2011/09/30
所有的粉末样品都必须烘干。原因:1、如果采用直接压片法分析,未烘干的样品在测定时抽真空时间极长,同时会把样品中水分吸入仪器中,导致检测晶体出现故障(因为有的检测晶体是NaCi合成体),也容易由于水分和粉尘粘连在仪器上;2、如果进行熔片分析,未烘干的样品在称量时与真实的不符合(例如要求称1g,但是水分占了0.1g)导致最总含量不对,使得结果出现偏差。
第7楼2011/09/30
为了仪器使用寿命,特别是分光晶体,你最好还是烘一下,不费什么时间。一般烘,一边压片或者熔片。
波斯猫
第8楼2011/09/30
一般,酸性物质可能得以晶体的腐蚀比较大,所以大多厂家有限制试样类型的警告……
第9楼2011/09/30
晶体的材质一般是什么类型的?
第10楼2011/10/08
多谢详细分析,很受用,学习了!!
