活到老,学到老 2011/09/29
[quote]原文由 [b]活到老,学到老(guhaihua)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]lilongfei14(lilongfei14)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]活到老,学到老(guhaihua)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]lilongfei14(lilongfei14)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]活到老,学到老(guhaihua)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]活到老,学到老(guhaihua)[/b] 发表: A B A C B B D D A A[/quote] 是答案不对吗?[/quote] 有一个错了[/quote] 愿闻其详!这是我上学时候做的。。。。。。。[/quote] 你检查一下第八题,[/quote] 楼主觉得应该选B?[/quote] A B A C B B D B A A
zengzhengce163 2011/09/29
[quote]原文由 [b]zengzhengce163(zengzhengce163)[/b] 发表: 1.滴定分析中,对化学反应的主要要求是( A ) (A)反应必须定量完成 (B)反应必须有颜色变化 (C)滴定剂与被测物必须是1:1的计量关系 (D)滴定剂必须是基准物 2.在滴定分析中,一般用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定。这一点称为( C ) (A)化学计量点 (B)滴定误差 (C)滴定终点 (D)滴定分析 3.直接法配制标准溶液必须使用( A ) (A)基准试剂 (B)化学纯试剂 (C)分析纯试剂 (D)优级纯试剂 4.将称好的基准物倒入湿烧杯,对分析结果产生的影响是( C) (A)正误差 (B)负误差 (C)无影响 (D)结果混乱 5.硼砂(Na2B4O7·10H2O)作为基准物质用于标定盐酸溶液的浓度,若事先将其置于干燥器中保存,则对所标定盐酸溶液浓度的结果影响是( B ) (A)偏高 (B)偏低 (C)无影响 (D)不能确定 6.滴定管可估读到±0.01mL,若要求滴定的相对误差小于0.1%,至少应耗用体积( B )mL (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40 7.0.2000 mol/LNaOH溶液对H2SO4的滴定度为( D )g·mL-1 (A) 0.00049 (B) 0.0049 (C) 0.00098 (D)0.0098 8.欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取浓盐酸(12mol/L HCl) ( B )mL。 (A) 0.84mL (B)8.4mL (C)1.2mL; (D)12mL 9.既可用来标定NaOH溶液,也可用作标定KMnO4的物质为( A ) (A)H2C2O4·2H2O (B) Na2C2O4 (C)HCl (D)H2SO4 10.以甲基橙为指示剂标定含有Na2CO3 的NaOH标准溶液,用该标准溶液滴定某酸以酚酞为指示剂,则测定结果( A ) (A)偏高 (B)偏低 (C)不变 (D)无法确定 [/quote] 有错的吗?
abcdefghijkl123 2011/09/29
1.滴定分析中,对化学反应的主要要求是( A ) (A)反应必须定量完成 (B)反应必须有颜色变化 (C)滴定剂与被测物必须是1:1的计量关系 (D)滴定剂必须是基准物 2.在滴定分析中,一般用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定。这一点称为( C ) (A)化学计量点 (B)滴定误差 (C)滴定终点 (D)滴定分析 3.直接法配制标准溶液必须使用( A ) (A)基准试剂 (B)化学纯试剂 (C)分析纯试剂 (D)优级纯试剂 4.将称好的基准物倒入湿烧杯,对分析结果产生的影响是( C ) (A)正误差 (B)负误差 (C)无影响 (D)结果混乱 5.硼砂(Na2B4O7·10H2O)作为基准物质用于标定盐酸溶液的浓度,若事先将其置于干燥器中保存,则对所标定盐酸溶液浓度的结果影响是( B ) (A)偏高 (B)偏低 (C)无影响 (D)不能确定 6.滴定管可估读到±0.01mL,若要求滴定的相对误差小于0.1%,至少应耗用体积( A )mL (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40 7.0.2000 mol/LNaOH溶液对H2SO4的滴定度为( D )g·mL-1 (A) 0.00049 (B) 0.0049 (C) 0.00098 (D)0.0098 8.欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取浓盐酸(12mol/L HCl) (B )mL。 (A) 0.84mL (B)8.4mL (C)1.2mL; (D)12mL 9.既可用来标定NaOH溶液,也可用作标定KMnO4的物质为( A ) (A)H2C2O4·2H2O (B) Na2C2O4 (C)HCl (D)H2SO4 10.以甲基橙为指示剂标定含有Na2CO3 的NaOH标准溶液,用该标准溶液滴定某酸以酚酞为指示剂,则测定结果( B ) (A)偏高 (B)偏低 (C)不变 (D)无法确定
dahua1981
第1楼2011/09/29
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(D)滴定剂必须是基准物
4.将称好的基准物倒入湿烧杯,对分析结果产生的影响是( D )
5.硼砂(Na2B4O7·10H2O)作为基准物质用于标定盐酸溶液的浓度,若事先将其置于干燥器中保存,则对所标定盐酸溶液浓度的结果影响是( C )
8.欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取浓盐酸(12mol/L HCl) ( C )mL。
zengzhengce163
第3楼2011/09/29
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(D)滴定剂必须是基准物
huang136
第5楼2011/09/29
一、选择题
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(D)滴定剂必须是基准物
活到老,学到老
第7楼2011/09/29
(A)反应必须定量完成
(B)反应必须有颜色变化
(D)滴定剂必须是基准物
2.在滴定分析中,一般用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂变色时停止滴定。这一点称为( B )
8.欲配制1000mL 0.1mol/L HCl溶液,应取浓盐酸(12mol/L HCl) ( D )mL。
