原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/11/14
这个毛细管本来就是可拉的吧,拍个图来看看?
夕阳
第2楼2013/11/15
如果是将内衬软管从钢针套管后端拔脱出来而造成了软管与钢套管分离的情况时,是很难复原啦!这就需要购置新品了。购置途径可以与当地天美公司办事处联系。
furien
第3楼2013/11/15
我是从后端拉出来了,可以复原吗?
第4楼2013/11/15
哎。。好的,谢谢!
第5楼2013/11/17
感到很好奇,弱弱地问问楼主,你为何要从后端将软管拉出来啊?出于什么考虑?这是 我最关心的,因为极少有人这样做;况且这根软管是厂家用专用工具装配成功的,故非常紧密,一般轻易是不易被拔脱的;要不是人为故意用气力还是很难拔脱的。楼主能否不吝赐教?
第6楼2013/11/18
因为针不小心弄弯了,开始是从前端拉出来了一段,想裁掉,裁掉一段之后,发觉好像太长了,就是针尖那部分太长了,太靠石墨管,然后我就想,要不再往后拉点,结果一不小心用大了点力气,针尖就给拉进去了,其实软管没有完全拉出来,也就是软管和管套没有完全分离,只是缩进去了,看不到了。。。有办法吗?
第7楼2013/11/18
内衬管(软管)尖端与不锈钢套管的边缘距离应该为10毫米,这在使用手册上有明确的介绍。不知楼主所谓的太长了是什么概念?此外为何说针尖长了会靠进石墨管?是指的管底部吗?
七月
第8楼2013/11/18
给个馊主意:①将软管完全由后面拔出,②用钳子将软管前端拉细,③用真将拉细的软管前端钉个孔,④问女同事要根长头发,⑤将头发穿过孔,⑥将头发的两端穿过金属套,⑦用力拉头发
第9楼2013/11/19
高,实在是高!
第10楼2013/11/19
是啊,就是太长了,一打进石墨管里,针尖又有点弯了,所以想往回拉点。因为是裁的,所以长短没有掌握好,我也知道是10毫米,但是手艺不好,裁的尺寸不好,反正现在的结果就是软管被拉进不锈钢管里了,怎么办呢?
