原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/11/26
石墨管用了多久了,换一支试试。
littalnala
第2楼2012/11/26
我测Cu时是用火焰
qq250083771
第3楼2012/11/26
吸光度感觉好像小了吧 光路没调节好吧
第4楼2012/11/26
但是一直以来,没去动过仪器的光路,左右两边的石英窗也有用酒精棉球擦过
ldgfive
第5楼2012/11/27
如果是火焰法的话,有可能是雾化器的问题
狼牛牛
第6楼2012/11/27
你们的仪器灯的位置是怎么调节的呢?自动调节还是手动呢?手动的话看看灯是否调正,还有就是可能如楼上专家所说的,雾化器可能需要清洗了
大海
第7楼2012/11/27
对,先清洗下雾化器,调一下那个雾化器调节阀。再看看后面的污水管通不通。
第8楼2012/11/27
桌子下面少个八
第9楼2012/11/27
以前的曲线没发上来吗?不知道LZ用的什么仪器?从数据来看铜的这个灵敏度都很低,一般仪器1ppm的铜都有0.1A的吸光度以上。建议检查(1)灯和灯电流设置;(2)雾化器是否堵塞,撞击球位置,检查溶液的提升量;(3)燃烧头位置,是否有偏转?
夕阳
第10楼2012/11/27
这与光路无关的
