原子吸收光谱(AAS)
jack510070
第1楼2011/07/21
元素灯随着预热的进行,辐射能量下降是正常的,下降20%也是正常的。但是,多数情况下一个小时后应该区域稳定。
第2楼2011/07/21
对不起,是趋于稳定。
lilylau
第3楼2011/07/21
貌似正常的
Fe
第4楼2011/07/21
同意
wangrjuan
第5楼2011/07/21
我也是用的瓦里安的原子吸收石墨炉测铅铬,铬灯这段时间也是这样,你看一下波长是不是换了,石墨炉有冷凝水,可能就是冷却循环水的温度和诗文差距太大了,调一下温度或许就会好,我的机子也是有过这种现象
夕阳
第6楼2011/07/21
(1)暂时去掉石英窗,则可判断是否是因石英片结露所致。(2)换只铜灯观察是否故障一样?如果也是如此,我推测是仪器的问题了。
剑侠
第7楼2011/07/21
同意楼上的观点。
compassljp
第8楼2011/07/21
以前没有观察过灯能量的变化,一直以为灯能量会越来越高呢?
第9楼2011/07/21
谢谢各位专家。
用心飞
第10楼2011/07/21
0.9??????????????????怎么这么小?
