气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/09/29
只要正确切割碎屑不会进入柱子的
活到老,学到老
第2楼2011/09/29
那为什么不把拆下的柱子放在干燥器里面呢?我们实验室就是这么做的!不知道又没有弊端啊?
yzguo
第3楼2011/09/29
每次安装柱子时,截1-2cm即可。
lilin098140
第4楼2011/09/29
我们每次安装柱子之前都会截取1~2CM,而且两端都会用色谱甲醇擦洗下
zhdy1111
第5楼2011/09/29
一般将柱头猪尾切1-2cm就可以了,放到洗瓶中检测是否有赌是个好方法,但洗瓶中可不能用水哦,柱子沾水了在高温下固定液很容易毁坏的哦。
symmacros
第6楼2011/09/29
质量好的隔垫一般无碎屑的,老化的隔垫可能有碎屑。
lancena
第7楼2011/09/30
但是我们的柱子拆卸时是和螺母作为整体拆下来,而且柱子螺母处的距离都是有要求的,不能短于夹具,也不能长于夹具,而且装上以后螺母石墨垫圈都固定在柱子上了,柱子根本无法穿过螺母取下来,若是切割柱子的话,只能从螺母处连同螺母一起切掉,而不是1-2cm的距离。若切割了1-2cm,那么很可能会影响离子源的电离效率。
第8楼2011/09/30
我们用的是自动进样器上的洗瓶,我们平时装的是丙酮。
sunjun0620
第9楼2011/09/30
我们每次安装柱子之前都会截取1~2CM,而且两端都会用色谱丙酮擦洗下
阳光的味道
第10楼2011/09/30
可不可以用堵头堵住,这样就不用截柱子叻
