液相做多环芳烃多环芳烃出峰不全
  • Ins_863dfef7
    2021/03/19
  • 液相检测多环芳烃,紫外检测器,16种只出了15个峰,而且还发现478和784都都是用乙腈和水梯度洗脱的,用的标液也一样,为什么出峰顺序不同。下图是用土方法测的,不知道哪一个峰没有出
  • Ins_89c8104e
    第1楼2021/03/20
    用的波长是什么,16种多环芳烃一般用220,260,254,295同时监测,看哪个波长下峰面积最大就用哪个定量。
    按照文献方法一般都能分开。还有,有的物质响应比较小,加大浓度试试。
    做了5年多环芳烃的飘过,哈哈
  • Ins_89c8104e
    第2楼2021/03/20
    写错了一个波长,是220,230,254,295
    Ins_89c8104e(Ins_89c8104e) 发表:用的波长是什么,16种多环芳烃一般用220,260,254,295同时监测,看哪个波长下峰面积最大就用哪个定量。按照文献方法一般都能分开。还有,有的物质响应比较小,加大浓度试试。做了5年多环芳烃的飘过,哈哈
  • 安平
    第3楼2021/03/21
    16min的色谱峰看上去像是两个。
    楼主最好详细说明一下具体采用的分析方法,标准品的浓度有多大?
  • TOD1290
    第4楼2021/06/24
    前面有个出不来,Acpy
  • 星原
    第5楼2021/08/13
    楼主用的色谱柱是多长的?如果是150mm的,那就是最后2个峰没有分开。
  • valorb
    第6楼2021/08/13
    每个单组分定位了吗
  • Insm_1eecc367
    第7楼2022/04/06
    每个物质对应的波长是多少能分享下吗?不明白水质多环芳烃国标为什么给三个波长,能不能只用一个波长做??
  • Ins_ed2d0eab
    第8楼2022/09/27
    只用一个波长做,有的物质灵敏度不高。想做低浓度的就费劲了
    爆发小宇宙(Insm_1eecc367) 发表:每个物质对应的波长是多少能分享下吗?不明白水质多环芳烃国标为什么给三个波长,能不能只用一个波长做??
  • Ins_ed2d0eab
    第9楼2022/09/27
    运行时间不够吧。
    还有苊和芴是不容易分开的
  • dadgoh
    第10楼2022/09/28
    可以用C8,0.5um柱试试。
