气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/29
也可能由于老化后,柱子干净,减少吸附性。请问样品易溶于乙醇还是环己烷?
sunjun0620
第2楼2011/09/30
应该是老化柱子的原因,程序调整影响不会这么大。
zhdy1111
第3楼2011/09/30
主要是柱子老化后,柱子对样品的吸附减少了,信号增强。楼主可以再在第一次程序升温条件下进样,看看信号强度有多大变化,如果与第二次强度相差不大,说明是柱子脏了引起的。如果与第一次强度相差不大,说明是程序升温所引起的。
yzguo
第4楼2011/09/30
你可以再连续进两次样,看看变化有多大。
hidalimigi_cai
第5楼2011/09/30
样品的溶剂是环己烷。
七宝
第6楼2011/09/30
程序不同了,测试结果没有可比性
zhu090721
第7楼2011/09/30
温度和出峰关系很大的这样感觉是没有可比性温度不一样,基峰都不在条线
learner1999
第8楼2011/09/30
条件不一样,结果肯定有出入,还是要条件尽量一致
论坛版主招募|新窦
第9楼2011/09/30
柱子老化后峰形变好会影响峰面积,升温程序不一样出峰时间也不会一样,峰面积改变很正常。
wangku
第10楼2011/09/30
分析条件变了,没有可比性了,最好在同一条件下连续进同一个样品
