气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/05/26
要关机的,因为要拆下柱子的进样端,然后用刀片(厂家有配了陶瓷刀片)划一下,手指轻轻 一碰就断了。不关机的话会有空气进入MS端。
检测老菜鸟
第2楼2020/05/26
关机
hujiangtao
第3楼2020/05/26
肯定得关机,不然质谱会进空气的
x491372756
第4楼2020/05/26
关机?楼上说的应该是卸真空吧,真空肯定要卸的
GRANT
第5楼2020/05/26
你都拆下毛细管柱了,准备切柱子,都连通空气了,肯定要关机了
通标小菜鸟
第6楼2020/05/26
质谱截柱子最好卸真空后关机再截,因为色谱柱质谱端接的是真空腔,内部真空度很高,如果不卸真空只要一拆下色谱柱就会滋滋漏气。对分子涡轮泵对仪器都有伤害,所以对进样口色谱柱进行切割需要放真空关机。至于切割多少看走的样品有多脏,一般3~5cm进行切割也差不多了
JOE HUI
第7楼2020/05/26
截柱子还是要关机,安全操作
m3336169
第8楼2020/05/26
截取柱子一般不是截取GC端的吗?截取的GC端的柱子还用关机吗?要注意把进样口降温就行了。另外如果不关机操作记得安装好之后把分流比调高一点,把空气吹出去。至于楼上说的怕空气进到MS端。可以自己手动调谐看一下
第9楼2020/05/26
截取柱子截取多长,看自己的样品吧。目前各大厂家都是建议0.5m-1m。但是这样截取柱子柱效会下降很快
未来工程师
第10楼2020/05/26
安全操作,不要冒险
