Chemstation数据分析扣背景后无法积分并检索谱库
  • Ins_163cde09
    2024/09/03
气质联用(GCMS)
  • GCMS中质谱图执行扣除背景(BSB)后,会自动存入BSB文件,但是无法进行积分并进行谱库检索,显示索引超出范围,应该怎么解决?
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/04
    楼主,可以尝试以下解决方法:
    1.重新处理数据:在进行扣除背景(BSB)操作后,尝试重新积分并进行谱库检索。确保在处理数据时选择了适当的参数和方法。
    2.检查质谱图质量:确保质谱图的质量良好,没有过多的噪声或干扰。如果质谱图质量较差,可能会导致索引超出范围的错误。
    3.调整参数:根据具体情况,调整积分和谱库检索的参数。例如,可以尝试调整积分窗口的大小、阈值或其他相关参数,以确保正确识别和积分峰。
    4.更新软件或库:确保你使用的是最新版本的 GCMS 软件和谱库。有时,更新软件或库可以解决兼容性问题或修复已知的错误。
    如果问题仍然存在,建议联系 该品牌GCMS 仪器的制造商或相关技术支持人员,向他们咨询问题并寻求进一步的帮助和指导。
  • symmacros
    第2楼2024/09/04
    请问什么版本?有截图吗看看?
  • Ins_163cde09
    第3楼2024/09/04
    这个就是执行BSB后积分结果界面,点击积分后ms和fid谱图均消失不见,同时左下角显示索引超出范围
  • symmacros
    第4楼2024/09/04
    请问以前有这种情况吗?还是现在这样?
  • Ins_163cde09
    第5楼2024/09/04
    以前没有遇到过这种情况,因为之前不要需要进行扣背景,现在是因为TIC谱图里有一个m/z=40的离子峰污染干扰,所以才执行扣背景
    symmacros(jimzhu) 发表:请问以前有这种情况吗?还是现在这样?
  • 检测人王大锤
    第6楼2024/09/05
    电脑有没有连外网?
  • Ins_163cde09
    第7楼2024/09/05
    没有啊
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:电脑有没有连外网?
  • symmacros
    第8楼2024/09/06
    可能软件出来什么问题。configuration重新配置一个仪器2试试?
  • Ins_163cde09
    第9楼2024/09/06
    试过了,重新安装,没有用
    symmacros(jimzhu) 发表:可能软件出来什么问题。configuration重新配置一个仪器2试试?
