气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/09/30
不太了解FPD什么的,楼下来回答
安平
第2楼2011/09/30
50ppm,可能浓度有点大,进样量或者分流比要小一点。 数百微升的进样量吧。
独钓寒江雪
第3楼2011/09/30
如果你用的是硫的滤光片,并且色谱柱合适就肯定有响应如果用的磷的滤光片那就没有响应这种仪器对硫和磷灵敏度很高50ppm已经是很高的浓度了进样量不超过1毫升,用最大量程即可
xiao-jin
第4楼2011/09/30
谢谢!如果色谱柱为不锈钢填充柱,是否会对硫化氢气体有吸附?
wyj2008a
第5楼2011/09/30
分析微量硫的填充柱一般用四氟材质。
第6楼2011/09/30
一般不建议用不锈钢的,会有拖尾包括进样阀和进样管路尽量全部用特氟隆材料的
第7楼2011/09/30
谢谢!
