气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/02/26
什么型号仪器,什么 方法,进样方式?
senke
第2楼2019/02/26
是用的硅胶管采样吗?是不是解析效率不高造成的?
第3楼2019/02/26
采用的什么色谱柱?有没有老化和活化?是不是存在其他胺类的干扰?
实验小白
第4楼2019/02/26
cp-volamine 柱子,我其他的胺类也是这个柱子做的
第5楼2019/02/26
我现在就是用水配置的人标液
第6楼2019/02/26
福立9790plus,gbz/t160.69-2004工作场所。进口230,柱温150,检测器250。柱流量1,分流10,尾吹3。手动进样的
song-yan-he1633
第7楼2019/02/26
尾吹3是不是太低了?
第8楼2019/02/26
这个是当初工程师建议的
第9楼2019/02/26
我看有的文章建议的是30-50
第10楼2019/02/26
弄错弄错了,这个是个隔垫吹扫的流量
