分离/萃取
雾非雾
第1楼2011/09/30
不知道您过的SPE柱是正向柱还是反向柱,反相柱有水是正常的,正向柱有水就有问题了,一般的说还是要先除水再进行氮吹的,否则靠氮吹很难把水吹干的(旋蒸要加热到60度才能冷凝下水来)。
yzguo
第2楼2011/09/30
氮吹只是加速有机溶剂挥发,而不能除水,除水一般要用无水硫酸钠。
疯子
第3楼2011/09/30
确实你氮吹,水没吹掉,溶剂跑完了,就是水样了。水多吗?多就分液,少就用无水硫酸钠吸水。
第4楼2011/09/30
这个属于前处理,因此转到此版面,请见谅。
sunjun0620
第5楼2011/09/30
如果水很多,就旋转蒸发吧
bishuiyxj
第6楼2011/09/30
是反相柱,那通常都是用什么办法先把水除去
第7楼2011/09/30
3ml的淋洗液,大约0.5ml的水,但用乙腈时水和乙腈是互溶的
第8楼2011/12/14
常用的反相SPE柱C18柱,您在过了C18柱后要除水,除水之后再浓缩除去有机溶剂。
第9楼2011/12/14
您可以参考日本的农药多残留一齐分析法,它也是乙腈水的混合溶剂过C18柱,然后加入氯化钠饱和的磷酸盐缓冲液振荡分液,分取乙腈层,然后用足量的无水硫酸钠除去水,然后旋蒸除去乙腈。
