原子吸收光谱(AAS)
diamond
第1楼2006/03/07
他的意思是,不点火的情况下看基线稳定性,这时取决于灯和检测器。排除灯和检测器后,可以在点火的情况下,吸喷蒸馏水看基线,这时可以看雾化情况。前者叫静态稳定性,后者叫动态稳定性。
bunaas
第2楼2006/03/07
在燃烧头冷却透了的时候,如果可以喷雾的话(有些仪器火焰监测器会让你无法在熄火条件下试验),对于好的雾化器,可以在燃烧头上方看见细雾软软的从燃烧器缝中飘出。通常如果点上铜灯,可以观察到这个雾对谱线的吸收(会产生吸光度)。不过这样只能证明雾化器能吸喷样品,并不能证明其稳定性。你说的情况也应该描述的详细一些。例如:做什么元素?火焰很稳定吗?吸光度大小等等。可能会帮助别人对你现象的判断。
