液相故障与维护
  • liuquan2008
    2011/10/04
  • 出现故障
    解决方法
    1.系统压力过高
    系统压力过高总结为堵。
    1.首先拧开排液阀,以纯水作流动相并设流速为5mL/min 若压力超过10bar,应先更换排液阀的虑芯。(看脱气机型号而定流速,如Agilent型号为G1379跟个G1322等不同的型号)
    2. 若排液阀的虑芯没有堵塞,卸下色谱柱,然后用一两通代替色谱柱,以水作流动相设流速为1mL/min。通常压力不会超过20bar, 否则系统可能有堵塞。
    3. 若上述的压力超过20bar, 我们可按照从后到前的原则,也就是说先卸下进流动池的连接管接头,开泵后,若压力正常则流动池堵塞若仍不正常可将这段管另一端也卸下,开泵后再观察压力情况。同样道理,可以找到堵塞的地方。
    4.容易堵塞的地方如:流动池入口处. 自动进样器的针及针座等。
    2.系统压力过低不稳定或没液流
    系统压力低总结为
    1. 首先拧开排液阀,设流速1~2mL/min 后开泵,观察有无液流若有再仔细观察液流是否有倒吸现象如不能确定,测定流速是否准确。
    2. 如上述无液流,或流速不准多数为主动阀阀芯或主动阀故障,或泵有严重液。
    3.怎样致判断主动阀抑或其阀芯故障?可用以下方法:当泵运转时用手指轻捏主动阀主体,正常的主动阀能感到有节奏的脉动,如果没有,主动阀有问题。如果有则可以将主动阀阀芯取出进行超声波清洗,如仍有问题,可更换阀芯。注意,千万不要把整个主动阀放入超声波清洗这样会损坏主动阀。
    4. 若上述流速准确但拧紧排液阀后压力不稳定,请仔细检查有无漏液( 通常漏液地方:各接口包括色谱柱,泵,进样阀等)
    3. 保留时间不稳定
    1.首先观察保留时间是否有规律的变化,并同时观察压力是否稳定。若压力稳定而保留时间呈有规律变化,多数是色谱柱未平衡好,
    特别是含有盐的流动相,需较长的时间去平衡。
    2.若压力稳定而保留时间无规律变化,请检查溶剂过滤头及真空腔是否有堵塞。再平衡色谱柱足够时间,如仍然不佳,可更换一色谱柱。
    3.若压力不稳定,请检查造成压力不稳定的因素,如:漏液,排液时间不足够,盐浓度过高导致盐析,主动阀比例阀内漏等
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:这个和你发的另一是重复的,建议规整!鼓励
  • liuquan2008
    第1楼2011/10/04
    4. 峰面积重现性不好
    1. 首先观察压力是否稳定,以及观察峰面积变化是否有规律.
    2. 若压力不稳定,请检查造成压力不稳定的因素,如:漏液、排液时间不足够、盐浓度过高导致盐析、主动阀比例阀内漏等.
    3. 若压力稳定但峰面积呈无规律变化,请检查样品是否足够,确认样品的稳定性,必要时用流动相作溶剂重新配制。检查进样阀是否漏液等。
    4.若压力稳定峰面积呈规律变化,多数为色谱柱未平衡好。
    5.基线不稳定基线漂移
    1. 色谱柱未平衡好、柱温未稳定、流动相变化等。
    2.基线噪音:可能原因是:流动池有气泡、流动池被污染,对紫外检测器可将流动池移走即可确认。色谱柱和或系统受污染。
    灯能量不足、光路脏。外界因素影响,如电源,温度和湿度、震动等。
    6.前沿峰、拖尾峰
    1. 柱塞板堵塞、色谱柱塌陷.柱外效应、干扰峰、缓冲不足或不合适.
    2. 重金属污染、样品溶剂选择不当、样品过载、柱温过低
    7.分叉峰
    1. 保护柱或分析柱污染、色谱柱塌陷。
    2. 样品溶剂不溶于流动相或极性相差很大、样品浓度过高
    8.峰展宽
    1.进样体积过大
    2. 流动相粘度过高
    3. 保留时间过长
    4. 柱外体积过
    9鬼峰
    1、进样阀残余峰
    2、样品中未知物
    3、柱未平衡
    10.待续
  • yuduoling
    第2楼2011/10/04
    常见的故障都总结在这里了
  • zhaohua8011
    第3楼2011/11/10
    写的很详细,很实用
