都不会失去缓冲意义,只是缓冲能力不是能最大化而已,但仍有缓冲能力,磷酸盐缓冲液用磷酸调节到酸性。
clearaholic(clearaholic) 发表:请教大家两个问题,看到文献用0.1M 醋酸钠 (pH 7.2)的缓冲液。在网上查了一下,貌似醋酸钠缓冲液的缓冲区间是3.7-5.6,是用醋酸钠和醋酸混合而成的。按理说醋酸钠是强碱弱酸盐,如果少加一些醋酸,应该可以达到pH 7.2。但是问题是,这样在这个pH值下,就没有什么缓冲能力了?
另外一个问题是,文献说用pH 为2.5的磷酸盐缓冲液,可是磷酸盐缓冲液的缓冲区间是5.7-8.0,那么我怎么能调到2.5呢?加盐酸吗?可是这样是不是也失去缓冲液的意义了?
谢谢大家。祝十一快乐:)
