气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2011/10/04
有过这种经历,由于是溶剂里的而且对于样品峰没有任何干扰,就没有刻意去追究。如果对于样品峰有影响,那么就想法将干扰物质去除,常用的就是寻找其他溶剂来取代,或者对溶剂进行进一步处理。
netsking
第2楼2011/10/04
感觉你是在做定性. 如果可能可以加MS加以区分. 另一方法就是用同样的样品, 换个温度梯度, 看一看溶剂干扰峰是否与第一个条件下的干扰峰是一样的.
安平
第3楼2011/10/04
最好有详细一点的信息,看看色谱图为好。 应该可以确认,样品可能有此杂质。
马克思的战友
第4楼2011/10/05
重来不用单个色谱法判同一物质。
symmacros
第5楼2011/10/05
这种情况应该是样品里确实含有(在无共流峰的情况下)。
gaoxiaoyexian
第6楼2011/10/05
有这种经历,但我会改变色谱条件,使之两者分离。暂时还没碰过改条件后还有干扰的。若是有,我觉得应该是更换溶剂
阿宝
第7楼2011/10/06
这也是个办法,更换条件后如果干扰峰依然存在的话,更换溶剂是不错的选择
coffee8
第8楼2011/10/06
换个溶剂试试确实是个不错的方法!
wangchangqing
第9楼2011/10/08
走个浓度梯度试试行不。扣除溶剂空白吧,要不就换掉溶剂!
nuts163
第10楼2011/10/10
是溶剂里的杂质峰还是柱子里的杂质峰,我碰到过和楼主情况一样的,但是柱子里的,洗不下来。
