关干kV-mA的限制
  • 金水楼台先得月
    2011/10/04
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 在低压下通大电流,灯丝加热异常,会有烧断的危险,那么kV-mA有哪些限制呢,请大家讨论。
  • ziru09
    第1楼2011/10/04
  • 波斯猫
    第2楼2011/10/04
    首先,受光管的功率限制,不同功率的光管其最高电压与电流也不尽相同,简单可用电压电流粗糙计算;一般来说,老化的时候,先升电压,然后升电流,且有一定的步长限制。老化完成后,实际测试中为了满足不同元素的测试可以出现低电压高电流的情况。
  • 该帖子已被版主-xp1980加2积分,加2经验;加分理由:不错
  • zhangyuan40211
    第3楼2011/10/04
    老化要严格按照老化程序。
  • zhangyuan40211
    第4楼2011/10/04
    为什么要低电压下通大电流呢?
  • xiaoxuewen781
    第5楼2011/10/04
    在工作时,尽量不要用满功率。
  • ligaohu820
    第6楼2011/10/04
    没注意这问题,一直都是按技术工程师设定的来测样品。
  • jingxiu
    第7楼2011/10/04
    尽量不要瞬速将电流升高。
  • dongguarui
    第8楼2011/10/04
    开机子时,注意先升电压后升电流。
    关机子时,先降电流后降电压。
  • xp1980
    第9楼2011/10/05
    这个主要是由于轻重元素的原因,电压电流不同对激发不一样。我一般采用40KV、70MA
    zhangyuan40211(zhangyuan40211) 发表:为什么要低电压下通大电流呢?
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/10/05
    这个电流不算大啊。
    xp1980(xp1980) 发表:这个主要是由于轻重元素的原因,电压电流不同对激发不一样。我一般采用40KV、70MA
