出峰平头都与什么因素有关
气相色谱(GC)
  • 出峰平头都与什么因素有关?
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/18
    既然楼主发在气相色谱版面,那么气相色谱中出现平头峰可能原因包括进样量过大及饱和度太大等;还可能是检测器灵敏度选择太高等原因。
  • dahua1981
    第2楼2021/09/18
    首先要考虑进样量是否过大,还可能是检测器灵敏度选择太高,离子化检测器所用静电计输入达到饱和,记录仪滑线电阻或机械部分故障等。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/09/18
    出峰平头最大的可能就是浓度过大,仪器过载,一般通过稀释减少进样量可以解决。还有平头的原因可能是色谱柱选择不合适,导致出峰峰型不好,不尖锐,类似于平头特征
  • 安平
    第4楼2021/09/18
    比较常见的是过载。
    如果是检测器饱和造成的色谱峰平顶,总会伴随有较大的峰高值。
    如果峰高不大,色谱峰却发生平顶,一般与分析方法有关。
    例如色谱柱或者进样器的聚焦能力差,色谱分析条件不良等原因
  • PAEs
    第5楼2021/09/18
    首先考虑就是过载
  • xiao-jin
    第6楼2021/09/18
    平头峰指的是什么峰?如果是溶剂峰应该没有什么大问题。
    第7楼2021/09/18
    稀释浓度,或者把仪器的灵敏度降下来。
    第8楼2021/09/20
    我们经常遇见过,把仪器灵敏度从10降为1,就不出平头峰。
