求助! 大气中苯的检测如何报出结果
  • chen_laurel
    2005/06/10
气相色谱(GC)
  • 配制苯浓度5,10,20,40,80ug/ml的标准系列,取1ul进样,做标准曲线。
    活性碳管采样,采样体积10L,1mlCS2解吸样品,取1ul样品同标准测定。
    但样品没有苯的峰出现。此时如何报出结果?
    标准中给出,CS2解吸液为1ml,进样体积1ul,采样体积10L时,方法的检出下限为0.05mg/m3.这个检出限是如何推导出来的?
  • 第1楼2005/06/10
    1:直接报“未检出” 。 2:由大量空白实验结果的标准差的整数倍得出,常见的倍数有2、3、10等。
  • 第2楼2005/06/10
    同意楼上的说法。
    如果你经过多次(3次以上)验证,都没有峰。应该使用“未检出”术语。
  • 第3楼2005/06/10
    我感觉是操作出现问题了(可能在采样时)
  • 第4楼2005/06/10
    好象不能报“未检出”吧。我们要求必须报小于最低检出限浓度。
    各位高手,能详细讲解一下关于最低检出限的计算方法吗?
  • 第6楼2005/06/11
    方法的检出下限为0.05mg/m3.这个检出限是如何推导出来的?[/quote]
    这是你配制的最低浓度的标准溶液的浓度,5ug/ml直接换算过来的
    我觉得就应报<5ug/ml无法检出,因为这样报可以让人觉得有量的概念,是低于检出下限的,而不置于让人误会是绝对的没有,应尊重客观事实
  • 第7楼2005/06/11
    既然没有测出,为什么不能报未检出呢?难道一定要有数据吗?
    chen_laurel 发表:好象不能报“未检出”吧。我们要求必须报小于最低检出限浓度。
  • 第8楼2005/06/11
    好象应该是以最低检测限的二分之一报出结果的。
  • 第10楼2005/06/11
    再问!!!
    若标液第一管浓度为5ug/ml,解吸液体积1ml,进样最1ul,假设采样体积10L,
    则我计算出的最低限为0.5mg/m3.不知道标准中0.05mg/m3是如何推导出来的?
    请前辈们给出详细推导过程!
    再谢!!!
