原子吸收光谱(AAS)
yzguo
第1楼2011/10/04
灯稳定性和电源电压都有影响。
金水楼台先得月
第2楼2011/10/04
电源,电压,仪器不是有稳压系统吗。
ziru09
第3楼2011/10/04
电压不稳,可安装稳压器予以解决。
zhangyuan40211
第4楼2011/10/04
周围有强磁场或高频干扰,可关掉周围的干扰仪器。
第5楼2011/10/04
工作电流过小当工作电流过小时,空心阴极灯放电不稳定,导致仪器不稳定。可通过实验来寻找最佳工作电流。
xiaoxuewen781
第6楼2011/10/04
灯损坏可选用常用的灯进行对比测试,抛弃坏灯,并将不常用的灯每隔三、四个月取出点燃2h~3h。
jingxiu
第7楼2011/10/04
狭缝宽度选择不当一般的选择原则是:在保持测量灵敏度较高,线形范围较宽的条件下,以选择较大的狭缝宽度。如测Zn时,理论狭缝宽度应为0 5nm,而实际应用中狭缝宽度设为0 6nm时吸光值最大;对于某些谱线较复杂的元素,如测Ni元素时,在灵敏线2320A附近还存在2316A和2311A,此时必须选择较小的狭缝宽度,以克服次灵敏线的影响,得到稳定的结果。
dongguarui
第8楼2011/10/04
温度太高。温度过高,将使某些元件热量无法散失,功能异常,可设法降低室温予以解决。
第9楼2011/10/04
电压的问题居多。
悠旸
第10楼2011/10/05
先确定电压是否稳定,一般供电220V+-10V,可以用铜灯判断仪器是否正常。也顺便可以判断是不是灯的问题,
