原子吸收光谱(AAS)
Fe
第1楼2011/09/01
把你的仪器条件详细点 不如升温程序什么的,这样专家才能给你分析啊
第2楼2011/09/01
不知道你的火焰测得0.9ppm是溶液浓度还是换算到样品中的。如果是换算到样品后的这么低浓度的铅 火焰肯定是测不准的
oymuma
第3楼2011/09/01
900ppb和2.4ppb差好多呢,石墨炉做的样品的谱图不是很好,会不会是自吸了呢
wmj31
第4楼2011/09/01
界面看起来很熟悉,是M6吗?感觉是用283.3nm,长寿命的石墨管做的数据。石墨炉的样品溶液与火焰的样品溶液一样吗?还是稀释后进样的?
ldgfive
第5楼2011/09/02
个人认为这种方法测试,应该是以石墨炉法结果为准
wst129
第6楼2011/09/02
石墨炉和火焰测的都是同一样品同一浓度,为溶液溶度的,没转换成样品。
秋月芙蓉
第7楼2011/09/02
LZ火焰的1、2与石墨炉的1、2,是同一样品吗请叙述下样品1-7
剑侠
第8楼2011/09/03
火焰和石墨炉如何能用同一个浓度的样品?不解!
sandhuang
第9楼2011/09/03
是的,有没有弄错编号
冰斗
第10楼2011/09/04
火焰哪里列了这么多样品。石墨炉分析的两个样品对应的是火焰上标红的样品?
