ICP光谱
xuhan559
第1楼2006/03/07
有标准就更好了,想用ICP-AES来做。
第2楼2006/03/08
长官们,帮帮忙吧!为什么都是原子吸收和分光光度的方法,没有icp的标准方法呢?
strings
第3楼2006/03/08
可以吧原子吸收的拿过来用就可以了。只是不要加入什么基改试剂之类的。
第4楼2006/03/08
测量原水中的总铁和溶解铁离子应该不一样吧?前者要加酸酸化,那后者呢?仅仅不加酸就可以了?是否还要处理?
yao.wei
第5楼2006/03/08
如果仅测定溶解铁,样品酸化前应用0.45µm膜过滤器进行过滤
hyj010313
第6楼2006/03/09
我也想知道
liudy
第7楼2006/03/17
--------------------------------同意楼上意见.其实酸化前用定量滤纸过滤即可测定水中溶解铁.
