气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/06
1.程序升温都会有基线漂移,这个属于正常,只是不要太剧烈2.如果程升时漂移过大,需要老化柱子另外程序升温的梯度不建议太快,高温不要超过柱子的温度上限
yzguo
第2楼2011/10/06
无论什么牌子仪器,程序升温时都有漂移,如果看不出来可能是纵坐标的标尺比较大吧。
coffee8
第3楼2011/10/06
程序升温基线上升这是正常的
zhonght10
第4楼2011/10/06
多谢。
xiao-jin
第5楼2011/10/06
毛细管柱在使用前特别是刚开始使用的,建议在使用前一定要对色谱柱进行活化处理,活化时要注意仪器使用的载气纯度。如色谱柱接在检测器上时则要求检测器的温度要大于柱温,大于样品测试时所需要的温度值。
第6楼2011/10/06
楼主上个放大图看看,飘移的剧烈不?
安平
第7楼2011/10/06
有漂移是正常的。 柱温升高了多少度?
马踏飞燕
第8楼2011/10/06
升温的时候会有所漂移的,不过漂移大的时候就要找问题所在了。
qgp780729
第9楼2012/08/29
一般程序升温基线都会有漂移的,你如果柱子好的话,飘的应该会小一点
zyl3367898
第10楼2012/08/29
正常时程序升温基线都会有漂移,见下图。当仪器稳定时间较短时,所走的基线是这样的。氮气不纯或柱子受污染也会引起基线向上漂移。
