原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/10/06
一般测铅选用的是283.3nm,是出于几个方面的考虑:1.信噪较217.0nm的好。2.更容易成线性。3.有些仪器在217.0nm时,能量损失严重。不过217.0nm的灵敏度约是283.3nm的2.5倍(这是我那台仪器给出的数据)。在配有微波消解仪及样品基质简单(背景较低时),用217.0nm是个不错的选择。呵呵,我也经常在用217.0nm(没在火焰上测铅,都是石墨炉)。
夕阳
第2楼2011/10/06
两个波长怎样对应的狭缝不一样了呢?楼主并没有讲明啊?
ldgfive
第3楼2011/10/06
283的测试效果更好,更稳定一般测试很少用到217的波长
wangjunyu
第4楼2011/10/06
217的线 在火焰的干扰很大一般不用 。283.3的灵敏度和217相比差一些 但是更稳定
cwk_12
第5楼2011/10/07
就是283.3 狭缝一般设置0.5 217狭缝一般设置1.0吧
第6楼2011/10/07
那一般情况下用283.3的就可以吧?
第7楼2011/10/07
这个更稳定是指火焰或者两者都是?
马踏飞燕
第8楼2011/10/07
测定铅为什么要选择次灵敏线283.3nm你理解了没有啊?为什么不选择217nm的主线呢??如果这个问题你搞清楚了,你就没有这个疑问了哦,AA版块有专门的帖子,楼主可以看看!
悠旸
第9楼2011/10/07
217狭缝设置0.5nm有何不可呢?楼主试过吗?
