气质联用(GCMS)
wangmian
第1楼2011/10/06
方法一为标准加入法,考虑了样品中可能含有的被测物质的影响,属于较为晚上的回收率测定方法,一般采用的也较多;方法二较为简单,属于标准对照法,未能涵盖样品中可能存在地同一物质对测定的影响,使用较少;如果能确认样品中不含有被测物质的话,也可以使用。
疯子
第2楼2011/10/08
你大姐少做了空白。你的是可以的。不过你的C最好是加在样品中,这个样品要求是ND,带入前处理,这样就更准确了。
